Hola 100% es error de blocapuerta, puede ser el mismo o la periférica cableado o placa electronica. Identificar pines de bloca puerta pin 1 dos y 3 y 4 cual es la alimentación de 220vac colocar lámpara para ver si la placa manda tensión en caso q no revisar placa precisamente cableado y triac y polarización. Si llega tension hacer bypas entre pines llave con carga puesta para q detecte consumo la placa y si arranca cambiar bloca puerta sino funciona problema driver o micro placa.
