whirpool wnq86AB Error 1 luego de desagotar
Lavarropas Whirlpool WNQ8AB
ingelectronico
hace 1 año
hace 1 año
Hola, tengo este lavarropas que comenzó a arrojar Error 1 luego de finalizar el desagote. La bomba de desagote funciona, y vacia completamente el lavarropas, pero después de sacar agua parpadean los controles y marca Error 1, sin seguir con el programa.
La manguera del presostato está libre, la de desagote tambien (soplé ambas). También cambié el presostato porque leí que se rompían cada 2-3 años (y se usa mucho el lavarropas).
Pero sigue arrojando el mismo error. Podrian indicarme donde serían los puntos de prueba del presostato? Es decir, si hay forma de medir voltajes o resistencias entre los contactos del presostato?
Adjunto imagenes del presostato para referencia, que es el mismo de los Drean Excellent y de los Whirpool WFE.
Gracias desde ya por la orientacion.
Edit 1: la manguera del presostato no parece estar pinchada, porque no veo fugas de agua debajo del lavarropas, pero agradeceria me puedan indicar la mejor forma de desconectarla del lado inferior para poder probar si efectivamente no tiene perdidas de presion de aire.
Javier
ingelectronico
hace 1 año
Tengan en cuenta que esta falla también podria pasar con lavadoras de Whirlpool WFE, WNQ o Drean Excellent, que llevan la misma composición interna.
jomi
jomi
38.143
hace 1 año
hace 1 año
ingelectronico
hace 1 año
Gracias Jomi, pero en el post indicado el problema parece ser la bomba de desagote, y aca no sería el caso.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, con tester en modo continuidad se prueba el presostato, en reposo debe dar continuidad entre el pin 11 y el 12, al soplar deber activar el nivel de lavado y dar continuidad entre 11 y 14, si seguís soplando se activa el anti rebalse dando continuidad entre 11 y 16, la prueba se hace con presostato desconectado ya que los cables tienen tensión, saludos.
ingelectronico
hace 1 año
hace 1 año
Gracias a todos, les cuento que al final la solucion era mas sencilla, y tambien habia un caso parecido publicado en Yoreparo.com. Cuando me decidí a inspeccionar la placa, con la idea de tener que identificar tiristores quemados, resulta que descubrí que el se había desoldado la ficha en la que conectaba el presostato. Adjunto las fotos para referencia. Volví a soldar la ficha y todo quedó funcionando perfectamente.
Gracias a todos por las sugerencias y espero que puedan seguir arreglando muchos dispositivos más.
