¡Hola Sebastián! Entiendo que estás tratando de solucionar el problema con tu lavadora General Electric. Para colocar correctamente el agitador y evitar que se suelte, aquí hay algunos pasos que puedes seguir:
- Asegúrate de que la transmisión esté en su lugar:
- Verifica que la transmisión esté correctamente alineada y que no haya ninguna pieza suelta. Si es necesario, vuelve a colocarla asegurándote de que esté bien ajustada.
- Inspecciona el agitador:
- Antes de colocar el agitador, verifica que no haya daños evidentes en la parte inferior del agitador ni en el tubo que mencionas.
- Limpieza y lubricación:
- Limpia la parte inferior del agitador y el área donde se conecta con la transmisión. Si es posible, aplica una pequeña cantidad de lubricante en la conexión para facilitar el movimiento.
- Alineación correcta:
- Al volver a colocar el agitador, asegúrate de que esté completamente alineado con la transmisión. Gira el agitador suavemente hasta que sientas que encaja correctamente.
- Fijación segura:
- Vuelve a colocar el tornillo que quitaste, asegurándote de apretarlo lo suficiente para que el agitador quede bien sujeto. No obstante, ten cuidado de no apretarlo en exceso para evitar daños.
- Prueba de funcionamiento:
- Llena la lavadora con agua y realiza una prueba de lavado para asegurarte de que el agitador permanezca en su lugar y no se suelte durante el ciclo de lavado.
Recuerda siempre seguir las instrucciones del manual del usuario de tu lavadora y, si tienes alguna duda o problema persistente, sería recomendable contactar al servicio técnico de General Electric o a un profesional para obtener asistencia directa. ¡Espero que estos pasos te sean de ayuda!
