Lavadora LG Turbodrum 3step No centrifuga
José J.
hace 1 año
hace 1 año
No soy técnico de lavadoras pero un compromiso me llevo a revisar está. La lavadora realiza todas sus funciones excepto centrifugar. Ya revise el contactor (30 mf), revise y limpie la bomba (desagua bien), revise el motor (24ohm, 12ohm y 12ohm), también revise el motor drain (acciona bien). Sinceramente no sé que más revisar, tampoco se si es un problema de tarjeta. Sabría agradecer cualquier aporte para solucionar el desperfecto.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
hace 1 año
Saludos enciende la lavadora y selecciona solo la función de centrifugado y dale inicio observa el sistema mecánico y asegúrate de que el motordrain accione y jale la palanca para liberar el freno del tambor.
José J.
hace 1 año
hace 1 año
Saludos Marcos, ya lo probé y efectivamente el motor drain libera el freno. El problema es que el motor no está arrancando. Se queda como si no le llegará la corriente. Ya revise la continuidad de los cables y están bien. Simplemente no arranca el motor.
José J.
hace 1 año
Marcos, algo que omití y no sé si tendrá relevancia es que los amortiguadores de la lavadora están vencidos.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok los amortiguadores vencidos solo afectan es el balanceo de la tina cuando va a exprimir pero no tiene nada que ver con el giro del sistema al momento de exprimir,con respecto a lo del motor quita la correa y vuelve a probar en modo exprimido y observa si el motor arranca debes de esperar unos segundos mientras acciona el motordrain y también la bomba,debes también de revizar las condiciones del capacitor del motor.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Si el motor arranca entonces de debes revizar la transmisión que no esté trabada,para esto debes jalar el freno de manera manual y girar la polea manualmente hacia ambos sentidos y observa si logra girar el tambor
José J.
hace 1 año
Hola de nuevo Marcos, el capacitor está en rango, el motor arranca en su fase de lavado, también probé lo de la transmisión y si gira.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Ok en la fase de lavado el motor hace el giro en ambos sentidos?
NatyReyes19
hace 1 año
hace 1 año
Hola Jose, al igual que tu mi lavadora presentaba el mismo problema, despues de ver ciertos videos y algunas respuestas por aquí y de revisar bien el funcionamiento como lo comento Marcos, continue a quitar lo que creo que es el motor y descubrí el primer problema... el resorte de la transmision?, estaba totalmente deshecho, ya mande pedir la pieza y me llega el día de mañana, espero que esa sea la solución al problema.
Sinceramente espero que a estas fechas ya hayas encontrado la solución, y si no... bueno espero te sirva mi comentario.
(mi problema es que si lava y todo muy bien pero al momento de centrifugar solo me enreda la ropa y no centrifuga como debe de ser, pues me deja la ropa casi igual de mojada)
José J.
hace 1 año
Hola de nuevo, cómo informe en mi comentario inicial no soy técnico en lavadoras solo estaba haciendo un favor. Estoy muy agradecido con sus aportes y comentarios pero el dueño de la lavadora decidió sustituirla por otra nueva. Saludos y mil gracias.
