Gafa 7500 inox Fuzzilogic Consulta
magnavision
hace 1 año
hace 1 año
Buenos dias. Cambie la placa de un lavarropas Gafa 7500. La placa es nueva fase 2, e incluye la unidad de potencia en la misma. Los componentes están a la vista y funciona bien. Pero tengo una duda. al lavar las paletas centrales del tambor giran en sentido izquierdo y luego el tambor lo hace en sentido inverso. Esto es normal o las paletas centrales de la base del tambor  deberían girar en ambos sentidos? Gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, por lo visto la placa no es original y ese podría ser el problema, en funcionamiento normal el agitador debe girar en ambos sentidos alternadamente y el tambor hacer un acompañamiento de esos giros pero solo unos pocos centímetros, hacia un lado el tambor ofrece más resistencia al giro que hacía el otro, saludos.
magnavision
hace 1 año
Hola muchas gracias por tu aporte. Te comento como hace el lavado. La paleta gira con fuerza y rapido en sentido izquierdo junto con el tambor, luego cambia el sentido de giro la paleta pero muy suavemente junto con el tambor.Pregunto de acuerdo a tu experiencia, el tema podria ser la caja o la placa? Como se puede hacer la prueba de la caja sin la placa?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Si el motor funciona en ambos sentidos puede ser que la caja esté dañada o queda activado el drain motor durante el lavado.
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
hace 1 año
Estimado, también puede ser un problema de transmisión. Quite la correa y controle si el motor realiza los giros en ambos sentidos. Si lo hace, es problema de caja o de Drain Motor. Saludos
magnavision
hace 1 año
Hola, gracias por tu respuesta. Antes de cambiar la placa, probé el sentido de giro del motor conectando los pines correspondientes directamente del conector negro, las paletas y tambor giran en sentido izq y cambiando la conexión el tambor y paletas giran en sentidoinverso(derecho). Pregunto? hay un problema de la transmision o de la placa, xq del motor no es?
magnavision
hace 1 año
Hola, gracias, como puedo verificar si el tema viene de la caja o del drain motor que no se activa?
magnavision
hace 1 año
Recien veo tu sugerencia. Se puede hacer la prueba que indicas de sacar la correa y verificar si cuando se inicia el lavado estando acostado el lavarropas, no me animo a tirarme debajo del lavarropas inclinado aunque este con un soporte. Siempre es peligroso
luis38
luis38
95.432
hace 1 año
Estimado, puede verificar el motor quitando la tapa posterior del lavarropas y con la ayuda de un espejo puede ver la parte inferior de la maquina. Saludos
magnavision
hace 1 año
Gracias, asi lo hare
