LAVADORA LG INVERTER ENCIENDE PERO NO CARGA AGUA
Lavadora LG Inverter
CESAR VENTURA BETANCOURT
hace 1 año
hace 1 año
DESPUES DEL "HURACAN OTI" !EN ACAPULCO DEJO DE FUNCIONAR, ENCIENDE PERO NO SE LLENA DE AGUA,  SI LE PONES AGUA MANUAL, NO LAVA, NO CENTRIFUGA NO HACE NADA, QUE ES LO QUE HAY QUE REVISAR PRIMERO??
hace 1 año
DONDE PODRE CONSEGUIR DIAGRAMA DE UNA LA VADORA GI
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, acusa algún error? Traba la puerta después de darle inicio? Comenta, saludos.
hace 1 año
HOLA AMIGO ARROJA ERROR CODIGO LE
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Hola, el error está indicando problemas con el motor, revisa el conector de 3 pines que esté bien colocado tanto el en motor como en la placa, si eso está bien puede ser entonces que esté dañado el sensor hall, saludos.
hace 1 año
Muchas Gracias, lo vamos a Checar
hace 1 año
LO FEO DEL CASO ES QUE ESTOY APOYANDO A UN FAMILIAR CON SU LAVADORA A DISTANCIA, NO TENGO FORMA DE QUE CHECAR FISICAMENTE LA ALVADORA, SOLO LO QUE MI FAMILIAR ME COMUNCA PERO NO SABE NADA DE ESTO Y DICE QUE TODO ESTA BIEN CONECTADO, LE QUIERO LLEVAR EL SENSOR HALL DESDE LA CDMX POR QUE EN ACAPULCO TODAVIA ESTA EN CONDICIONES DEPLORABLES
