Lavarropas mabe lvmb08e12 Se apaga al minuto
Lavarropas GENERAL ELECTRIC LVGE08E12
Daian
hace 1 año
hace 1 año
Hola buenos días, tengo un problema en una placa de lavarropas mabe lvmb08e12, lo q pasa es q se calienta el IC TNY276PN y deja de funcionar, es problema del IC? Muchas gracias saludos
German
German
38.163
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Le adjunto el Datasheet de IC mencionado
Espero le sea útil información
Respecto a su consulta sobre el posible daño en el IC por temperatura y luego dejar de funcionar debiéramos de realizar mediciones de voltajes en los terminales de salida de ésta Fuente en los terminales de los Filtros de salida
Si el IC toma temperatura puede ser que tenga problemas con el mismo IC pero también puede ser que tenga problemas con los Filtros asociados al IC
Tanto en el circuito Primario cómo en el circuito Secundario de Trafo Chopper
Puede enviar fotos de la placa para así poder configuración y visualizar posibles daños
Consulta
Alcanza a realizar alguna función antes de apagarse
Ya qué es posible también qué uno de los circuitos conectados a la salida de fuente de poder pueda estar con exceso de consumo
Consulta
Tiene acceso a la compra de éste tipo de IC y Filtros
Buen día
Suerte
Atento quedamos a sus datos y comentarios
tny274-280g_p.pdf
