Eslabón de lujo AWH 902 Baja tensión en electroválvula
pabloab
pabloab
11
hace 1 año
hace 1 año
Hola! Recientemente le cambié las tres electroválvulas. Sin motivo aparente dejó de cargar. Creí que serían de vuelta estas, pero no les llega tensión. Pasa de 0 a 0.6 con la puerta abierta al encender, y de 0.6 a ~1.7 al cerrar la puerta, por lo que no parece ser el blocapuertas. Nunca le llega 220V. Igual revisé el blocapuertas, tiene 5 terminales y el switch entre C y 1 cierra correctamente al moverlo.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, puentea los pines 4 y 5 del bloca y programa un lavado, si carga agua reemplaza el bloca, si no carga revisa la bomba de desagote que no esté en corto, saludos.
pabloab
pabloab
11
hace 1 año
Gracias!!! No hay cambios puenteando los pines. Escucho el reloj cuando activo el switch del bloca. En centrifugado comienza a girar el motor (creo que única posición en la que hace algo).
Debería unir también 2 y 3? Por fuera del bloca?
La carga entre 1 y 2 se es el motor?
La bomba en corto? Cortocircuitada no debería saltar la térmica? ¿Quemada? Me pasó y hacía todo menos desagotar. La cambié hace mucho (solo había de menor potencia :( ).
pabloab
pabloab
11
hace 1 año
hace 1 año
Bueno, creo que encontré el problema, y todo gracias a [El Angelito](https://youtu.be/1ornX4nDnSc?t=536). La bomba de desagote/desagüe está en serie con la electroválvula. Poniendo otra cosa en serie en vez de la bomba arrancó de lo más bien, y con 220 V directo a la bomba esta no arranca. No me queda claro por qué está diseñado así, o por qué no arranca la bomba al mismo tiempo que la electroválvula, si ambas están en serie, pero bueno, así es.
Con relación a la rta de @alturasbal, supongo que "en corto" quiere decir "quemada"/"cortada". Soy electrónico y para mí en corto quiere decir cortocircuito, lo opuesto.
Cuando consiga cambiar la bomba si lo arreglo comentaré.
