Lavarropas Aurora 6302 Todo el tiempo acusa fallas
yayotuerk
hace 1 año
hace 1 año
Originalmente acusó falla de blocapuerta...se cambió y siguió igual... reemplacé placa y comenzó con todas fallas diferentes...aclaro que en mi taller funciona perfecto(220v estables)en casa del cliente falla todo el tiempo(tensión 235v)... será eso que me enloquece la placa ?
yayotuerk
hace 1 año
Perdón me corrijo...es un Aurora 6206
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
hace 1 año
Hola, la placa es original o copia? La placas copia suelen fallar seguido, si es original te la programaron bien para ese modelo? Comenta, saludos.
yayotuerk
hace 1 año
Hola gracias por darme una mano...la placa no es original y fue programada en la casa de repuestos.... pero la cuestión que en mí taller estuvo días enteros en prueba y nunca presentó falla en ningún programa(los probé a todos) pero aclaro que en mí taller tengo una tensión estable de 220v.... en la casa del cliente la tensión es de 235v y cada vez que lo llevo e instalo acusa todo tipo de fallas diferentes al cabo de funcionar unos minutos... por eso supongo que el problema son los 235v...
yayotuerk
hace 1 año
Ya lo traje varias veces al taller y anda bárbaro.... pero en casa del cliente se empaca....no se si se podrá solucionar con un estabilizador de tensión....es más.... había pensado en volver a traerlo a mi taller y volver a colocar la placa original a ver como se comporta
yayotuerk
hace 1 año
Otra cosa que pensé es que no sólo la tensión es elevada sino que también talvez halla picos de tensión que provocan la falla
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 1 año
Si en tu taller anda bien me inclino por la variación de tensión en lo del cliente.
yayotuerk
hace 1 año
Me podrás sugerir alguna solución? Funcionaria con un estabilizador? Desde ya muchas gracias
Carlos Quiroga
hace 1 año
Hola, también es probable que por alguna perdida de corriente haga ese problema, para eso hay que desconectar el cable de tierra del equipo y probarlo para ver si se soluciona, de ser eso habría que ver que solución seguir.
yayotuerk
hace 1 año
Hola Carlos... también hice esa prueba...le hice todas las pruebas que conozco...que no las menciono porque sería muy extenso...no hay fugas de tensión en ningún lado... tampoco en el chasis... también probé sin la tierra... también verifique polaridad en el toma e incluso la invertí...ya se me terminaron las teorías...en mí taller un lujo...en lo del cliente se niega a funcionar
Carlos Quiroga
hace 1 año
Si todas esas pruebas las hiciste en la casa del cliente entonces la placa necesita buena estabilidad de tensión, son las placas alternativas las que dan montones de problemas.
yayotuerk
hace 1 año
Estoy de acuerdo amigo...el tema es que en mí zona el costo de la original es demasiado elevado...la mitad de un equipo nuevo...en realidad siempre prefiero repuestos originales pero no todos los clientes pueden pagarlo...lamentablemente terminás renegando... seguramente esa placa es muy susceptible a cuestiones de tensión... aunque nunca me ha fallado una...y en mí taller funciona perfecto... pero siempre hay una primera vez en todo
Carlos Quiroga
hace 1 año
La original no se pudo reparar?
yayotuerk
hace 1 año
Te soy sincero... para repararla no me daban ninguna garantía... porque no es que no funciona algún triac o capacitor resistencia etc...sino que tiraba errores diferentes todo el tiempo...y los periféricos se cambiaron un par por precaución o protocolo... pero probé y medi todo afuera y funcionan perfecto...incluso por las dudas cambié blocapuerta y presostato aunque estaban bien...a mí criterio es problema de sofwuar o procesador... por eso decidimos cambiar placa..
yayotuerk
hace 1 año
Me queda por probar la placa original que saqué... pero acá en mí taller...si llega a funcionar bien es obvio que el problema es la tensión en el domicilio
Carlos Quiroga
hace 1 año
El problema que describís de la placa original, que creo es la de los pulsadores rojos, casi seguro que si no ese el micro, es problema de alimentación, pero de la placa internamente.
yayotuerk
hace 1 año
Gracias colega por las opiniones...ni bien encuentre el misterio lo comento
yayotuerk
hace 1 año
hace 1 año
Hola amigos...con respecto a éste problema en cuestión... después de hacer cientos de pruebas lo único que encontré defectuoso fue un capacitor defectuoso en el filtro que trae en la entrada de alimentación... incluso probando sin el filtro de 220 la falla continuaba.. conclusión: tanto la placa original como la alternativa no toleran mas de 225/230 v... por encima de 230 no se dañan pero se enloquece el micro tirando todo tipo de errores diferentes
yayotuerk
hace 1 año
Con éste equipo es la primera vez que me pasa...gran... gran... aprendizaje... encontrás todo tipo de fallos por baja tensión... pero casi nada por tan poca sobretensión(10/15v)...lo primero que voy a chequear ante algún error del equipo es la tensión de alimentación(nunca por arriba de 230)...con baja no he tenido problema... aunque siempre controlo... pero 10/15v de mas me volvieron loco.... ojalá sirva la info
