Lavarropas automatico El lavaropas no arranca
jmolina
hace 1 año
hace 1 año
Una clienta tiene un lavaropas que cuando hay sobretension 235V  230 V no arranca. tiene que prender aire y estufa eléctrica para que baje el voltaje a 220 aprox para que el lavarropas funcione. consulto con la fabrica y le dijeron que si, el rango de funcionamiento es casi exacto en 220 V. Alguna idea de como solucionar esto? No recuerdo la marca. gracias
kbzaloka
hace 1 año
hace 1 año
si el lavarropas funciona por debajo de los 220, puede usar un tranformador de 12 ~ 16volts de alterna  del amperaje correcto, colocándolo en serie con la entrada del lavarropas.
mida antes de enchufarlo!
en un sentido la serie aumenta el voltaje, en el otro le resta los 12 volts , logrando su objetivo.
Saludos.
jmolina
hace 1 año
hace 1 año
El Lavarropas en cuestion segun el Service Oficial, funciona con exactamente 220 V ni mas ni menos. Y el problema es que la linea de entrada a la vivienda de normar tiene 230V o mas...
