Lavarropas automatico Samsung enciende una sola bomba
cesar nat
hace 2 años
hace 2 años
buenas tardes comunidad, tengo una consulta para los mas experimentados, estoy revisando un lavarropas samsung, el cual lleva dos bombas de desagote, al mismo le compraron dos bombas nuevas por que les dijeron que estaban rotas, resulta que están perfectas, el problema estaba en que a la bomba de costado le llegaban 220v pero esa por si sola no centrifuga, y a la de atras solo le llegan 76v, si intercambio los cables con la trasera alcanza perfecto para centrifugar, mi dudas es si ambas bombas deben iniciar en conjunto o la segunda solo inicia en determinados momentos, lo que dudo.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, la bomba del costados es para hacer una recirculacion de agua durante el lavado, la de atras es para el vaciado, si intercambias los cables se vaciará cuando no deberia y se parará el ciclo, si llega menos voltaje a la bomba de desagote es porque la placa está dañada, saludos.
cesar nat
hace 2 años
Gracias por la respuesta, una última duda, en que parte del lavado, la bomba de recirculación trabajaria? Como para medir y comprobar que esten llegando los 220v, con el lavarropas apagado, por ejemplo, siempre hay al rededor de 76v en ambas bombas, una vez que empieza el centrifugado sube a 220v el cable que supongo es el tracero, en realidad ya habían metido mano, así que desconozco si realmente estaban dados vueltas los cables.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Luego de completar la carga de agua comienza a girar el tambor y tambien deberia hacerlo la bomba.
cesar nat
hace 2 años
Voy a dejar unos cocodrilos para ver si en ese punto gira, sino más que seguro voy a tener que revisar la placa
