Cuando ensiende la lavadora carga agua y no para,al pararla,y ponerle al modo centrifugado,la bomba funciona unos segundos para y luego empiezas funcionar de nuevo,funcionando unos segundos,se para y empieza a parpadear las luces de proceso,ya está comprobado el presostato,Yega 2,5v,da ,25 hz sin agua,y cuando le pongo aire con una jerengilla baja los hercio,el drivers funciona bien ,solo que cuando lo pones modo centrifugar sin agua ninguna en el tambor funciona el drivers en modo centrifugado arranca la bomba 2 beses y de repente se desgeniza el draiver y suena alarma
