Lavadora LG mod:WF-T1142TP Enciende
Lavarropas LG WF-T1142TP
Carlos Aranda
hace 2 años
hace 2 años
Una vez encendida presenta sonido de alarma y en el display aparace F y luego P3; están los 5 voltios, los triacs están perfectos y no he conseguido ni diodos ni resistencias malas aunque se ve un gran calentamiento en la zona donde están el transformador y el regulador de 5volts. El motor probado fuera y funciona bien.   ¿Qué me pueden recomendar? Gracias.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, está bien el error?, no es por casualidad PE.
Carlos Aranda
hace 2 años
Es correcto lo que dices; creo lo ví al revés.
Carlos Aranda
hace 2 años
Definitivamente, me equivoqué y es como tú dices.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Esta puede ser la posible causa, • El conector del Sensor de Presión Ball (Interruptor de Presión) o el conector de 3 pines AZUL (BL) al
MONTAJE del P.W.B tiene mala conexión. El Sensor de Presión Ball (Interruptor de Presión) es deficiente.
(En el estado inicial del MODO DE PRUEBA QC, el número en el DESPLEGADO es menor que 63 o mayor que 70)
Carlos Quiroga
hace 2 años
Puede variar un poco en otros modelos, pero habría que revisar esa parte.
Carlos Aranda
hace 2 años
Problema resuelto; mil gracias compañero.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Código de error PE problemas en nivel de agua . Involucra al PRESOSTATO .
Revise conexiones y manguera de presión .
Intente con otro Presostato
Carlos Aranda
hace 2 años
Gracias por su guía; problema resuelto.
Javier Chavez C
hace 2 años
Hasta una próxima oportunidad.
Saludos.
Carlos Aranda
hace 2 años
Gracias.
LuchoLibre65
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una lavadora top loader LG T1604DPL 16kg. Por la mañana estaba lavando ropa normalmente. Luego, la lavadora perdió el equilibrio y corrí a abrir la parte superior para detenerla, pero ya era demasiado tarde. La lavadora se apagó y no ha podido volver a encenderla. Probé todos los trucos para desconectar y presionar los botones, pero nada funciona. Todavía no llega energía al tablero.  Alguien más tiene una solución además de llamar a un técnico.
