Lavadora Haier GWT750AW Se traba para un lado
Lavadora HAIER GWT750AW
romulo caraballo2017
hace 2 años
hace 2 años
Buenos días colegas, necesito despejar una duda sobre está   lavadora q muy poco m ah llegado al taller.
 llegó una lavadora Haier q al lavar gira perfecto para un lado pero para el otro gira un poco y se encrocha osea se pone como centrifugar, ya se reemplazo el resorte y se graduó y nada está lavadora viene de otro taller x cambio de rodamientos, la trasmisión es parecida a la Samsung, ahora mí pregunta es la siguiente le montaron rolineras o baleros normales giran para los dos lados pero quiero saber si es como la Samsung q gira para un lado y el otro no.
Xq ya q está gira libre para los dos lados y al ponerla a lavar si le aguanto el tambor con la mano trabaja perfectamente y al soltarlo se traba para el lado centrifugado x eso pienso q le montaron las rolineras q no son pero quiero estar seguro espero q me puedan despejar esa duda.
saludos a todos y bendiciones.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, normalmente estas cajas llevan un rodamiento unidireccional en la parte inferior. Al colocar rodamientos bidireccional, se produce este problema. Saludos
hace 1 año
Correctamente amigo estaba dañado el rodamiento unidireccional se reemplazo y quedó perfectamente funcionando gracias x despejar la duda amigo Luis 38
Putin.40
hace 7 meses
Buenos días estimado, tengo una lavadora Haier modelo GWT750AW cuyo problema es que la perilla no activa ninguna función.
