Hola "lusangor" pues esto es lo que estoy intentando recibir por esta plataforma que está llena de expertos electrónicos, ayuda en la reparación de la placa. Voy a meterme a medir la parte caliente de la placa a ver si llega tensión al condensador de 400V. Ya voy comentando de los resultados.
Buenos días "lusangor", tal como me comentas adjunto las fotos de las placas y otros para que puedas conocer más detalles de las mismas, así como las pruebas que le estoy haciendo. Lo que me resulta extraño es que cuando cuando fuerzo con el contacto que está fallando en el pulsador y lo realizo con el puente en el que ya puedo comprobar que llega alimentación a la placa zona caliente, que no encienda el display. Quedo a la espera de tu solución. Gracias
Hola Ramon, como la avería se produjo en una tormenta de relámpagos, me imagino que por sobretensión transitoria, di parte al seguro y ellos se hicieron cargo de la reparación, la secadora la tuvieron 3 meses al final me la devolvieron reparada. Les pregunte que tipo de avería se había producido y me dijeron que primero sustituyeron la tarjeta principal y viendo que la avería persistía posteriormente cambiaron la tarjeta del frontal.
Esto te puede dar alguna pista para buscar la avería.
Buenas, por si sirve para alguien mi experiencia con el problema. En mi caso dan un error de problemas por baja tensión y me pedía apagar y encender nuevamente hasta que dejó de funcionar. Revisando la info que aquí encontré revisé el controlador TNY276GN, estaba cascado, además de la resistencia de 32 oh. Nada, pedido de los componentes por aliexpres y pedí a un electrónico que me soldara esos dos componentes. Arreglado por unos 23 euros. Un saludo.
