Buen día, tengo una lavasecadora ATMA modelo lvs5410b que hace alrededor de unos dos meses empezó a fallar. al principio se paraba durante el secado repentinamente, como si se cortara el suministro de corriente de forma brusca, sin mostrar un código de error, a partir de ése momento ya nunca más cumplió un ciclo de secado completo. Siempre que arranca un secado se para alrededor de los 5 minutos de arrancar y vuelve a encenderse sola (como si la hubiera enchufado nuevamente). A raíz de ésto abrí el equipo y aparentemente está funcionando todo bien, entonces no he encontrado a simple vista la falla. Hay un cable que va a un termostato que se ve quemado, como si se hubiera recalentado y chamuscado un poco, por lo que le coloqué termocontraible para aislar y cuando probé la continuidad de los termostatos ambas estaban bien. También probé la sonda en agua caliente y fría y funcionaba, la placa se ve en buen estado, nada quemado. Cuando se enfría un poco y vuelve en sí se escucha un ruido como el de un destellador de auto y se apaga y prende intermitentemente y no deja de hacerlo hasta que la desenchufo. Ésto último no lo hace siempre, sólo ocasionalmente. Para terminar aclaro que desarmé todo y limpie muy bien porque pensé que quizá estaba muy sucio y éso hacía que se calentara que más, pero aparentemente no es éso, asi que estaría descartado. Adjunto fotos de los termostatos (uno de ellos es el que está un poco ennegrecido), el mismo está conectado al positivo -cable azul- y a otra pieza negra, de marca golden, que no sé lo que es por medio del cable doble blanco (que es el que estaba quemado), creo que ésta pieza negra es la que hacía el ruido como destellador de auto que dejaba pasar la corriente.
ojalá alguien pueda darme una mano con ésto porque no puedo estar sin lavarropa, y si bien no puedo cambiar la pieza ésa (marca golden), porque tiene un recubrimiento como resina sobre la placa, ya puedo identificar el problema y llevárselo a un técnico. Desde ya agradezco todas las ideas o sugerencia de que pueda ser lo que no está funcionando.
Gracias!
Gracias!
