Motor lavarropas 3 cables - Conexión y desarmado
learning
learning
132
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tengo dos preguntas. Por un lado quisiera saber cómo se conectan los cables (supongo que además lleva capacitor, pero no sé de qué valor).
Uno es violeta, el otro blanco y rojo, y el otro azul. Me tendría que ajustar más a la convención de colores, que a los valores óhmicos, porque aparentemente estaría quemado.
Y por otro lado, quisiera saber cómo se sacan esa especie de tornillos, aunque el agarre es distinto. No tienen ranura, ni nada. Me parece que hay que forzarlos.
Adjunto fotos de todo.
Apolonio Neri V.
hace 2 años
Mide valores 2 deben de ser iguales ( se conectan al capacitor ) , la suma ambos valores debe medir el tercer cable ( neutro) de no ser así está dañado el motor .
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
No son tornillos son pernos remachados para sacarlos   tienes que gastar con una amoladora toda la zona de la primera foto luego con un punto los golpeas para que salgan
Olber
Olber
17
hace 2 años
hace 2 años
Pero no tiene la conexión dibujada en el motor si no es así prueba azul y violeta a línea y el q es bicolor al capacitar q es de aproximadamente 36mf y El otro punto del capacitar conmutar con el azul y El violeta para cambiar el sentido de giro del motor.
Javier Chavez C
hace 2 años
hace 2 años
Segun el esquema interno del motor,que dejo abajo.
Puede orientarse de la siguiente manera.
 El cable AZUL es linea NEUTRO.
 Los cables ROJO y AMARILLO va el condensador . EL cable de linea de FASE llega a los colores rojo ó amarillo y determina el sentido de giro.
Debido a que no se puede determinar que cable se conecta  neutro por que en su caso podría ser el cable Blanco con Rojo o el cable AZUL.
 Tiene que determinarlo por ohmiaje, de la siguiente manera:
Los cables que midan el más alto ohmiaje van a los terminales del condensador y a uno de esos puntos el cable de linea de FASE.
Por consecuencia el cable sobrante le corresponde Línea NEUTRO.
El condensador esta entre 10uf a 15uf .
Nota :
Generalmente traen un esquema de conexiones en el motor o el diagrama completo en la parte posterior de la lavadora .
