Centro de lavado GE Se calienta motor y rompe band
Hector Lombardo
hace 2 años
hace 2 años
Hola a todos,
Tengo un centro de lavado GE y cambie la polea que centrifuga debido a que la anterior se había roto, con esta nueva termino quemada y se trono porque se calienta mucho, que me recomiendan hacer para poder repararla, la Banda es original (la quemada), podría estar dañado el motor? La Banda se sentía muy caliente.
Gracias
Olber
Olber
17
hace 2 años
hace 2 años
Si hablas de las correas en vès de poleas pues es correcto q si el motor se calienta mucho afecta directamente a la correa y si la banda para usd es la polea es entonces q el motor puede estar sobrecargado y se calienta tanto q puede afectar la estructura de la Correa para evitar esto o cambia el motor por uno mayor o aumenta la polea conducida.también puede usar un ventilador o propela en la parte trasera del motor para enfriar el sistema.
