Comento las pruebas que hice hasta el momento:
1) El blocapuerta viejo tenía el pestillo para accionarlo manualmente; si lo accionaba, comenzaba la carga de agua.
2) El blocapuerta nuevo no tiene a la vista ese pestillo, entonces mido con el tester si esperando un poquito a que caliente la resistencia habilitaba 220V por la salida "C", pero NO
3) si puenteo "L" con "C", comienza la carga de agua
4) Lo probé con el blocapuerta instalado, y también suelto, moviendo manualmente la horquillita plástica a ver si en alguna posición funciona, pero NO
5) medí resistencia con el tester, y parece estar bien la resistencia entre el "L" y el "N"
6) Entiendo que al dar corriente entre "L" y "N" se cierra la chapita que conecta "L" con "C". Eso nunca sucede.
Aclaro que respeté la conexión como la encontré.
Cable marrón = L
Cable azul = N
Cable naranja = C
Espero comentarios, a ver si lo reso.
Una que pienso es que el repuesto nuevo no esté funcionando...
Mi último recurso sería dejar puenteado "L" y "C", pero estoy haciendo lo posible para que me quede funcionando el blocapuerta por seguridad
Adjunto foto del blocapuerta viejo, el blanco. Y el nuevo Italflex, marrón
