Lavarropas marshall mti 6152 t Carga el agua y la descarga
Lavarropa marshall 6152 T
Norma7833
hace 2 años
hace 2 años
Asi como carga se vacia, no es mio es de mi hno, que puede ser? La manguera de desagote esta como corresponde, nos podrán ayudar? No tenemos dinero para pagar un técnico, si hay alguien q pueda ayudarnos
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, si la manguera de desagote está colocada a la altura requerida controla si la punta de esta se encuentra sumergida en liquido del desagûe, a veces hace sifon y se desagota solo, tambien controla si al vaciarse se activa la bomba de desagote, si pasa esto puede ser por que actuó el anti rebalse del presostato o la electroválvula está resistiva y al trabajar en serie con la bomba hace que esta gire, controla y comenta, saludos.
Norma7833
hace 2 años
Buen dia! El tema es, asi como entra el agua se va, no hace ningún preceso, ni lavado ni nada
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Por eso hay que controlar si la bomba de desagote se pone en marcha o no.
Norma7833
hace 2 años
Ok!
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, comente usted si la descarga del agua es por gravedad o por la acción de la bomba de descarga. Saludos
Norma7833
hace 2 años
Buen dia! Asi como entra el agua se va como si tuviera la manguera de desagote en el piso
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, si descarga sin que arranque la bomba, puede ser por que la manguera esta muy baja, es muy larga o queda sumergida en el agua de la descarga. Saludos
