lavarropas LG invertir direct drive error IE, hace ruido
Lavarropas LG Inverter Direct Drive 8.5kg
pablo_2011
hace 2 años
hace 2 años
buenas días amigos de yoreparo, llego al taller un lavarropas LG inverter direct drive de 8,5 kg con problemas de rodamientos, lo cual hicimos el procedimiento de cambiarlos al igual que el retén. pero el problema viene cuando al probarlo en el momento de hacer el último enjuague no avanza con el siguiente proceso y luego de estar aproximadamente media hora estancado salta la falla IE (exceso de tiempo entrada de agua). ademas de hacer ruido como si rozara en alguna parte no siempre , solo en programas largos. alguien tiene experiencia con estos tipos de lavarropas? ya que es la primera vez que entra un inverter a nuestro taller. desde ya muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Lo del error IE, tienes que comprobar si le llega  voltaje a la electroválvula o si está está dañada.
El problema del ruido, tienes que observarlo para localizarlo, desde aquí poco podemos hacer.
Comenta de que modelo se trata
Saludos.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, en algunos modelos este error le indica que transcurrió el tiempo para la carga de agua y no se completo la misma. Puede ser baja presión de agua, obstrucciones o presostato. Saludos
Katy01
hace 1 año
hace 1 año
Buenas noches, yo tengo un problema con LG wt8ssb, cambie el desagote porque se rompió, cuando termine de colocarle, y lo puse , me tiró error de presostato, compre presostato nuevo,y empezó a cargar agua, y a los dos minutos empieza a desagotar, alguien me puede ayudar? Gracias
PD: revise la manguera, los cables están bien conectados, y no me tira ningún codigo de error,🤷
