Lavarropas Drean 116 unicomand Lava pero no enjuaga ni centri
marisolarevalo
hace 2 años
hace 2 años
Lava pero cuando desagota para cargar y hacer el enjuague no hace más nada queda una luz roja parpadeando.osea que no enjuaga ni centrifuga
Me podrían ayudar mandando a mi correo electrónico info. marisolarevalo418@gmail.com
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, desagota o no?
marisolarevalo
hace 2 años
Hola si desagota
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, controle que la válvula de enjuague este funcionando. Si la válvula esta bien, controle la placa. Saludos
marisolarevalo
hace 2 años
Hola muchas gracias.podrias guiarme como hacer lo .se lo agradecería mucho
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, el lavarropas posee una electroválvula de dos vías. Una para lavado y otra para enjuague debajo del panel de control. Desconecte las válvulas y mida la continuidad con un tester. Si las bobinas están bien, deben medir alrededor de 4000 ohms. Caso contrario, están dañadas y tendrá que reemplazar. Saludos
