hola tengo una secadora fensa mi problema es el siguiente cuando la enchufo aveces enciende normalmente y funciona OK, pero cuando la apago y vuelvo a encender no enciende nada nisiquiera se ilumina elpanel revice el termostato que va atras con el tester y esta bien nose que mas hacer si me pudiesen ayudar les agradeceria mucho gracias
