lavarropas Poca agua
garfiel
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Necesito saber como hago para que el lavarropas cargue agua de un tanque al mismo nivel?
El lavarropas funciona bien pero tengo muy poca agua de red y una vecina q tiene una bomba periferica grande y 2 x 3 me quedo sin agua.
Tambien tengo un tanque a nivel del piso y si pudiera hacer q cargue el agua de ahi seria la mejor solucion.
Desde ya muchas gracias.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
hace 2 años
Tienes 2 opciones. Aumentas la diferencia de nivel entre tanque y lavadora o instalas una bomba, la que puede ser pequeña. Pero tendrás el problema de detener la bomba cuando esté llena la lavadora.
garfiel
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Se me rompio la bomba de desagote del lavarropas asi q aproveche, lo saque al patio y probe conectarlo a la bomba de agua q tengo ( q es periferica ) y funciono barbaro asi q lo voy a conectar asi.
Tenes idea si a mi bomba periferica ( es comun ) podria agregarle algun accesorio q la haga automatica ( o sea q encienda y se apague cuando abra alguna canilla )?
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Hay switches de flujo que funcionan con la descarga de la bomba. Por lo que la puedes poner para el consumo de la casa y entre ellos la lavadora.
En la respuesta puse una imagen.
garfiel
hace 2 años
Muchisimas gracias, has sido de gran ayuda!!!
