Lavarropas Drean deluxe no prende leds No prende leds de la placa.
Alejandro1887
hace 2 años
hace 2 años
Buen dìa!, me llegò un lavarropas Drean pero no prende las luces leds de la placa principal ni dà còdigo de error. Le probè la fuente del transformador y el capacitor me tira correctamente los 220 volts recficados en cc. Cuàl podrìa ser el problema para solucionarlo? Tampoco encontrè el esquema del microprocesador para al menos averiguar si le llegan la tensiòn de alimentaciòn, lo cual me podria dar indicio de que ese serìa el problema. El micro es R5F100JEA, atentamente gracias.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, si tiene transformador asumo que es genérica, pero deberías poner una foto para dar mejores respuestas.
Alejandro1887
hace 2 años
Còmo estàs Carlos?, el transformador es conmutado, es un chopper. Le medì la salida del filtro capacitivo y esa es la mediciòn...220 vcc. Ni bien pueda paso las fotos, muchas gracias.
Alejandro1887
hace 2 años
Hola, estoy tratando de subir las fotos de la plaqueta pero no veo las opciones del sitio que me lleve a al pendrive para subirlas.
Alejandro1887
hace 2 años
...intentè subirlas editando la pregunta pero me salta error. Serà porque pesa 2MB cada foto?
Carlos Quiroga
hace 2 años
Medí entre los capacitores que están a la salida del chopper fijate que están unidos, entre esa unión y los extremos tiene que tener una 5V la del C mas grande y la otra creo que es de 12V. Si no tenes tensión ahí o es mas baja es posible que el micro esté dañado.
Alejandro1887
hace 2 años
Buenas, solamente tiene 2 C. electrolìticos...el de 220 cc y que el otro està conectado me dà 5 vcc negatiivos ya que los dos estàn conectados en la union que me decìs en serie.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Si la placa es original tiene cuatro capacitores electrolíticos dos de 10X50 uno de 10X450 y uno de 220X16, este último es de los cincovolts el de 10X50 que esta unido por un extremo a ese es el de los 12V para los relays, si tenes 5V donde esta el C de 220X16, entonces lo mas probable es que el micro no esté funcionando.
Alejandro1887
hace 2 años
Buen dìa!!!, entonces no es original. me dan 220 cc y 5 cc, no hay mas. Igualmente ya las mandaron a reparar por lo cual ya cierro el foro, gracias.
