necesito solución urgente!!!
Lavarropas Drean 086a
Jesicalpda
hace 2 años
hace 2 años
hola , mi lavarropas drean family 086a no corta la carga , no tiene la manguera obstruida y al desconectarla del presostato , soplar y dejar funcionar , funciona en el momento pero cuando hace la descarga por completo , al volver a cargar vuelve a hacer la misma falla, me explico ?
como puedo solucionar ese problema?
No me crea
No me crea
1.057
hace 2 años
hace 2 años
Hay que revisar las electroválvulas, pueden estar malas y no cierran el paso de agua o el presostato esta mandando una señal errónea de nivel de agua
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, la manguerita del prsostato tal vez esté limpia pero el pulmón donde conecta suele llenarse de pelusas y resto de jabon, tambien tendrias que probar que el presostato no tenga pinchado el diafragma, para ello consigue una jeringa, conecta una manguerita al pico de ella y el otro extremo al presostato, comienza a mandar aire el presostato y una vez que escuchas el clic detente y presta atencion si el clic vuelve a escucharse, si pasa esto el presostatoestá dañado, otra cosa a revisar es que no se haya caido la manguera de desagote, saludos.
oscurodiamant
hace 2 años
Verifica q la manguera del presostato no esté pinchada , así mismo que no pierda aire por dónde va enchufada , podés usar detergente y agua para probar fugas de aire . Sino habrá que revisar el presostato .
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 2 años
Si su lavarropa trabaja con sensores de temperatura, verificarlos, chequearlos. Muchas veces envian mal la señal a la placa (le dicen que hay alta temperatura) y para protegerse la placa envia una orden de carga de agua.Antes ver todo lo que ya le mencionaron.
Pabloanania
hace 2 años
Está tapado en mugre. Gira el tambor. Sacale el filto, volve a girarlo y vos a ver que hay mucha mugre . limpia eso sacando con la mano. Intenta no sacar el pulmón porque Ahi vas a renegar a los grande
