giro adecuado
omar quinteros celis
hace 14 años
hace 14 años
la lavadora gira solamente para un solo sentido no se cual sea el problema que le impide girar para los dos lados
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
hola, para una respuesta adecuada debes de agregar la marca y el modelo de tu maquina, pero las razones frecuentes de este problema es falla de los triacs que controlan el giro del motor en la tarjeta, y a veces falsos contactos, o cortes en el alambrado que lleva la tension al motor , verifica y comentas resultados, saludos.
domitec
domitec
166
hace 14 años
hace 14 años
repetidas veces se le dices a los usuarios que solicitan ayuda que pongan preguntas completas... porque no entienden, nos hacen perder el tiempo tratando de averiguar en nuestras mentes de que maquina se trata... hay mucha gente aqui dispuesto a ayudar pero con estas preguntas vagas solo perdemos el tiempo. saludos.
