Lavarropas Drean concept 5.05 v1 No inicia el programa de lavad
Lavarropas Drean Concept 5.05
Maximiliano Zarza
hace 2 años
hace 2 años
El lavarropas enciende bien y te deja seleccionar el programa, pero no inicia el lavado cuando presionas el botón inicio. Desarme y medi la plaqueta con el multimetro y encontré la falla en el triac t1235t-8t el tema es que no consigo el mismo triac. Mí pregunta es que solución puedo darle, si hay algún reemplazo para el componente. Y si alguno tubo el mismo problema y lo resolvió. Gracias por el aporte.
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 2 años
Ya le pasaron x que triac puede sustituir,. No olvide revisar bien los perifericos y cableado, caso contrario va a volver a romper el triac.
Maximiliano Zarza
hace 2 años
Gracias por el aporte, muy útil realmente.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola.
Lo puedes sustituir por un BTA/BTB12-800BW
Recuerda localizar a que periférico pertenece ese triac, posiblemente sea el causante de dañar el triac.
Saludos.
Maximiliano Zarza
hace 2 años
Gracias por su aporte cuando tenga novedades comento.
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
De nada. Suerte
Maximiliano Zarza
hace 2 años
hace 2 años
Hola buenas!!! Desde ya muchas gracias por los aportes. Reemplace el triac por un bta12-800b y cambie la válvula de ingreso de agua, el lavarropas funciona bien desde entonces. Pido disculpas por no compartir antes los resultados. Saludos.
