Drean next 6-06 no lava ni centrifuga
Lavarropas Drean Next 6.06
latora
latora
294
hace 2 años
hace 2 años
Buenas tardes me llego este lavarropas cuya falla es que no comienza el ciclo de lavado ni tampoco centrifuga. Al darle la orden de marcha se activa el blocapuerta, tambien lo hace la electrovalvula y transcurrido un tiempo corta el ingreso de agua al llegar a su nivel, transcurren aproximadamente 30 minutos (como si el motor estuviese en funcionamiento) y luego desagota correctamente. Alli comienza a titilar 6 veces el led color azul del boton plancha facil y luego libera el blocapuertas, finalizando el ciclo (lavado de 30 minutos). Estimo que el presostato estaria funcionando correctamente ya que interrumpe el ingreso de agua. Aclaro que aun no no quite el motor para probarlo. Dicho esto les consulto:
1- se puede descartar falla en el presostato?
2- si fuese la placa electronica, existe algun diagrama para saber que componente pudo haberse dañado?
3- podrian indicarme como acceder al modo testeo ya que encontre para varios modelos de next pero no para este en particular.
mario221
hace 2 años
creo que ese motor no lo vas a poder probar por que no lleva carbones lleva una plaqueta electrónica
latora
latora
294
hace 2 años
Si lleva carbones y lo probé, funciona correctamente
mario221
hace 2 años
ok por que en el modelo que repare no llevaba carbones solo una plaqueta electronica
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
primero que nada , controle los carbones del motor gastados , por eso le envia el error al querer centrifugar
latora
latora
294
hace 2 años
Probe el motor fuera del lavarropas y funciona coirrectamente
gallorojocapacitor
hace 2 años
le hago una pregunta , usted cambio el triac porque estaba dañado ??
gallorojocapacitor
hace 2 años
es muy probable y muy seguro que esten dañados , transistores , diodos rapidos , que comandan las bobinas de los rele del motor , una vez me paso y fue dificil su reparacion ya que no contaba con repuestos o una placa en deshuso
latora
latora
294
hace 2 años
Si es triac lo cambie porque estaba dañado. Les comento la solucion fue cambiar la placa ya que estaba dañado el micro controlador.
Revy
hace 3 meses
Tengo el mismo problema, aun no puedo encontrar que es lo que jode. En modo test lo pongo para que gire el motor en forma de lavado (horario y antihorario), y se queda sin hacer nada como un minuto o dos minutos o a veces 10 segundos, y luego de ese tiempo activa un relay y el motor empieza a girar, pero solo lo activa por un segundo y lo desactiva, luego al darle apagado con la perilla suena como que un rele se activa y se desactiva de forma inmediata... Es tan extraño
Revy
hace 3 meses
Y en el circuito de los relay estan los 24 vdc, el gnd que va a esos transistores pnp y la pista que va al transistor pnp del micro está bien,diodos en antiparalelo a la bobina también está bien, todo presente y aún asi me da esa falla tan extraña. Micro no esta en corto, lo que si tenia humedad la placa y le quitó a algunas pistas el esmalte, dejando en descubierto el cobre del circuito de los relay (del lado de arriba), pero da continuidad en cada punto, RARO!
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
El error es de motor primero probar bien el motor que tenga los carbones bien medir el consumo con pinza amperimétrica si está bien. Seguir por ficha y cableado si está bien a hora si toca revisar la plaqueta si se ve algo quemado a simple vista sino revisar todo el circuito que controla el motor
latora
latora
294
hace 2 años
Dos comentarios el primero cual sería el consumo de referencia para probar con la pinza amperimetrica? y segundo cambie el triac dañado que comanda el motor un BTB16-600BW y sigue sin girar el motor. También hice el autotest pero el motor no gira. Lo que me llama la atención es que en la posición de prueba de bomba y centrifugado la bomba tampoco es accionada desde el modo prueba pero si se acciona correctamente cuando se le dan la orden desde el panel de mando.
latora
latora
294
hace 2 años
Revise los 6 cables que van al motor y los mismos indican continuidad con el multimetro al llegar a la plaqueta
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
El consumo 1.5 amper en lavado más o menos. Te llegan los 220v al motor. Si no llegan es la placa.
latora
latora
294
hace 2 años
Nono no llegan los 220v al motor
