ayuda gracias de antemano
Efrain rivera ibarra
hace 2 años
hace 2 años
hola a todos...saludos desde aguascalientes aguascalientes méxico.tengo una lavadora general electric de las electrónicas cuadradas la compré usada con una falla sensilla tiraba agua le cambié su empaque de tina y quedó perfecto pero también la compré su selonoide o actuador se lo instale... el sensor de velocidad o hall también nuevo ahora el problema es de que cuando empieza a lavar se bloquea empieza los focos a parpadear todos los focos el seguro de tapa le hice puene pero aún así sigue el problema...será el problema de la t
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 2 años
hace 2 años
Cuando tira agua por entre el centro de la tina y la transmisión, no basta con cambiar el sello de tina , es necesario también cambiar el poste , retén superior e inferior.
También es necesario cambiar ambos baleros.
Es posible que su falla también esté relacionada con cableado sulfatado y (o) que tenga un daño parcial en la tarjeta.
Saludos , paisano !!
