Whirlpool 12 kg, no mete agua ni lava, solo centrifuga.
metabee
metabee
691
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches amigos del foro. esta lavadora hizo la falla de no meter agua, pensando fueran las electrovalvulas, se le cambiaron unas que estan trabajando, y no hizo nada, le metí aire al presostato, y se escucha que se ctiva el switch interno, pero no hace nada tampoco, en este switch lleva 3 cables, para poder chequear puenteando con un cable, cuáles cables debo unir para hacer la función de la presión del agua?, y al hacer esa función, debe arrancar el motor?, porque según dentro del presostato 2 cables se unen y otro se separa y se inicia el ciclo de lavado, ahora, si le cambio a centrifugado, en el boton de control, si me centrifuga será que esté dañado el timer, y no haga contacto con el ciclo de lavado, pero si así fuera, porque me centrifuga?. Amigos espero su ayuda por favor, ya que le hice lo que mas pude, pero no funcionó, gracias desde ya por su colaboración. Saludos.
domitec
domitec
166
hace 14 años
hace 14 años
meta, segun manifiestas hace centrifugado pero no hace lavado, la cuestion es que no tiene nada que ver el lavado con el centrifugado, parece un 80% ser tu timer, a continuacion te dejo un link para que veas como se arregla un timer. http://fallaselectronicas.blogspot.com/2011/07/mantenimiento-llave-lavadora-frigidaire.html saludos.
