fuzzy logic nivel de agua
malbos
malbos
7
hace 14 años
hace 14 años
hola desarme el lavarropas para cambiar la caja que biene completa con rodamientos y embrage cuando lo voy a probar me encuentro que no corta la entrada de agua la manguera no esta tapada , la falla es como que no tiene precion como para vencer al presostato , porque si soplo la manguera y le enchufo el presostato comienza a lavar pero cuando va entrando el agua desde la canilla ai no pega el presostato que puede ser
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
limpia ``^^ y a modo de sacar residuos--pelusa,basuritas,sarro---la parte donde va ensamblada manguerita en tina^ pues esta obstruida...saludos
danyels
danyels
599
hace 14 años
hace 14 años
Puede ser que la manguera que va al presostato este pinchada rajada o no encastra bien a presion en algunos de los extremos, revisa ,puede tener alguna perdida de presion e inclusive el presostato mismo.el presostato al soplar tiene dos niveles y el 3 de anti desborde que es el que trabaja con la maxima presion, colocale una manguera al presostato dale presion hasta sentir el click y estrangulala y dejala asi, esperas un rato y si pierde presion y hace el click nuevamente , el presostato esta pinchado. suerte..
