lavadora frigidaire lt15 y
Richar Romero
hace 2 años
hace 2 años
       hola,hice cambio de capacitor a lavadora frigidaire lt15y , logre encontrar uno de 40 mf y el que viene de fabrica es de 42.5 mf.ahora el cliente me dice que hace el proceso de lavado ,y llega hasta ahi.entonces se apaga completa.influye esos 2 mf de diferencia en este problema?
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hace 2 años
Hola
No influye para nada, está dentro de los margenes de  5% del original.
Cuando se apaga, tienes que comprobar voltajes en el enchufe principal, entrada a la máquina,en la ficha de alimentación de la placa....
Saludos.
Richar Romero
hace 2 años
Peri siempre que se prueba hace lo mismo inicia en el proceso de lavado y antes de hacer el primer enjuague simplemente se apaga
lusangor
lusangor
56.366
hace 2 años
hay que comprobar los voltajes para descartar
