electrolux els7800. no lava ni enjuaga
WALTER DANIEL BENITEZ
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un lavarropas electrolux els7800b. no lava ni enjuaga, no corta el agua. ya le cambie placa, presostato, electroválvula, y sigue igual...ya no se que hacer... llame a técnicos diferentes y compre todo....pero nada...una idea que puede ser?
gatto
hace 2 años
Me extraña lo que decis. No hay chance si me decis que compraste todo nuevo. Ni siquiera el presostato corta la entrada de agua? La placa estás seguro que es la del tuyo? Los services que te dicen?
hace 2 años
La placa la compré en una casa de electrolux. Todo compre es casa oficial. Tanto la placa original ( no genérica), presostato, electrovalvula. Mañana voy a chequear la Correa. Por que centrifugar lo hace, todo le anda. Paras el lavarropa, reprogramas, todo anda. Lo extraño que vi es que el agitador lo moves con las manos y gire libre, lo saque para ver si estaba gastado los dientes y no lo vi gastado. Probé si giraba el eje solo ( sin el plástico del agitador) con la mano y no gira, pero pones el plato lo giras y gira libre. Y los técnicos todos me dijeron una cosa diferente, le compré.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, revisaste la altura de la manguera de desagote? Si está baja el agua no queda dentro del lavarropas, saludos.
hace 2 años
La manguera siempre estuvo en ese lugar. Jamás tuve problema, y esta a altura media baja, no está alta.
JDalmas
hace 2 años
hace 2 años
Hola, ¿revisaste que la manguerita que va del tambor al presostato, no esté tapada con sedimentos de jabon?
hace 2 años
Si, de hecho lo desconecte, sople el conducto antes de poner el presostato nuevo. Puede ser algo de la tapa ?
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Si cundo empieza a cargar agua soplas despacito el presostato tendría que cortar la entrada de agua y comenzar a lavar prueba y comenta.
hace 2 años
Mi estimado, diste en el clavo. Voy a cambiar la manguera del presostato. Hice lo que me dijiste, lo programe, carga agua, una vez que soplo la manguera para que active el presostato inicia el lavado, lo mismo me pasa cuando enjuaga. Solo no corta, le tengo que soplar la manguerita del presostato para que corte el agua, y inicie el lavado. Voy a cambiar la manguerita esa y probar. O será que tengo que cambiar otra cosa?
hace 2 años
Listo. Solucionado, era cambiar la manguera del presostato. Muchas Graxias.
