lavarropa dream concept 5.05 golpea tambor al centrifugar
Lavarropas Drean Concept 5.05
crcdigital
hace 2 años
hace 2 años
hola.  después de luchar con un lavarropas dream concept 5.05. cambie  embrague, rulemanes, retenes, eje completo.
ahora, el problema que tiene es que golpea cuando centrifuga.
le cambié las gomitas de los tensores y sigue golpeando.
esta todo bien . revise si la piedra está ajustada en su lugar también.
espero me puedan ayudar
 gracias !!
raul acosta mecatronico
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Te queda revisar los amortiguadores, pueden estar vencidos o gastados. Si miras los amortiguadores, veras un resorte y una sopapa o pistón de goma unido a un vástago de hierro,  con el uso, el agujero por donde de desliza el vástago, se agranda y pierde aire, dejando de cumplir su función.
crcdigital
hace 2 años
Muchas gracias !!!
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, apretaste el tornillo de la cuña? Si está flojo el tambor queda con movimiento, saludos.
crcdigital
hace 2 años
Si. Acabo de darle un poco más de apreté. Voy a probarlo
JDalmas
hace 2 años
hace 2 años
Hola, cuando desarmaste, te fijaste como está el anillo centrador? Que no esté rajado y se descargue? Y así no se balancea el tambor.
crcdigital
hace 2 años
No vi un anillo centrador. No sé a qué te referis. Le cambié rulemanes, embrague, reten y eje completo. A la polea le dejé todas las arandelas que llevaba originalmente. Después de eso, no tiene nada de anillo centrador.
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
verifique con la maquina sin agua , muevela , debe escuchar , como que hay agua dentro , sino lo escucha ,se perdio el liquido del aro hidrobalanceador del canasto ,  eso provoca un desbalance en el tambor ala hora de centifugar
crcdigital
hace 2 años
Si. Tiene toda el agua el balanceados. Gracias !
