falla eslabón de lujo 680/3- ayuda
Led Machine
hace 2 años
hace 2 años
buen día!! tengo un problema con un lavarropas eslabón de lujo 680/3, lo primero que encontré fue que los botones, pulsadores o suiche, estaban malos, sobre todo el de encendido, luego de cambiarlos a todos encendió, cuando lo puse a lavar luego de seleccionar los diferentes lavados no hacia nada, luego comencé por revisar o chequear algunas cosas, y encontré la bomba de agua dañada ( bomba de desagote) puse una nueva y al iniciar otra vez, enciende y cuando le doy inicio solo queda la bomba de agua desagotando pero nunca arranca, no inicia el lavado, tiene una placa con resina lo cual dificulta saber si algún componente esta dañado, pero mi pregunta es: por donde debería comenzar a probar para ir descartando?
gracias y espero que tenga un excelente día.
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
lamentablemente estas placas son dificiles de reparar , pues para kitar esa resina dura , se hace imposible , al sacarlas , termina uno rompiendo las pistas y componentes
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, si la bomba que reemplazo estaba quemada, es posible que se haya dañado el triac de la placa que controla la bomba y actuador. Algunas veces es posible reparar sin sacar la resina epoxi. Se retira el triac dañado, cortando los electrodos lo mas largo posible y se suelda el nuevo sobre las patillas sobrantes. Saludos
Led Machine
hace 2 años
hace 2 años
gracias todos efectivamente era un problema en la placa, se procedió a cambiarla, luego de dos meses hizo casi lo mismo, encendía pero no cargaba agua, hago chequeo y una electroválvula estaba quemada, compro una nueva y ahora al enchufarlo a la corriente se acciona la electroválvula sin darle ninguna orden de encendido, por lo que se que un triac seguro se abrió, el tema es que no se consiguen los mismos aquí, me ofrece reemplazos pero me pregunta de cuantos amperes son, para venderme el correcto los triac quemados son el Q6012 y el L6004
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, comente cual es el triac que tiene instalado. ¿Es smd o tht?. De todos modos debe ser inferior a un ampere. Saludos
Led Machine
hace 2 años
Logre cambiar los triac y funcionan las electrovalvulas, pero ahora no gira el motor, hace ruido como que arranca pero no gira, que puedo haber hecho mal?
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
Estimado, controle usted si esta llegando tensión al motor. Hay veces que se corta alguno de los cables de la placa al motor. Saludos
