hola german muchas gracias, el primero ya lo tenia lo baje de internet, pero no dice nada de la placa solo el modelo, pero nada del cableado , el segundo pdf es de otro modelo, y a lo que veo que la placa es distinta, no tiene las mismas conexiones que la mia que es el modelo A1 D21 y la verdad no la encuentro en ningun lado, es increible, seguiremos buscando
Ok estimado
Si busque por varios sitios web y apareció esa información
Hay un sitio qué indica cómo probar éste tipo de placa
Se lo envío por si no lo ha visto
Espero pueda resolver vuestro caso
Yo soy más Electrónico y cuándo no hay disponible diagrama eléctrico ni Electrónico es algo que frustra toda la intención de dar solución
Habiendo trabajado en ST CENTER de PHILIPS WHIRLPOOL internamente teníamos acceso a información Técnica Clasificada y Confidencial qué no era traspasable a Servicio Técnico fuera de la Central
De la cuál normalmente yo emitía cómo Notas Técnicas con información
Slds
En esa época los productos eran reparables a nivel de componentes y se analizaba circuitos eléctricos y electrónicos a ése nivel hasta detectar y determinar la causa de defecto y realizar el cambio del componente dañado
Ahora eso ya no ocurre a nivel de Servicio de Fabrica ya que sólo se dispone de la placa completa cómo repuesto y eso siempre y cuando la Fábrica lo tiene cómo Disponible
Buen día
Suerte
si, eso tambien lo vi, el tema es que yo necesito saber a que corresponden cada uno de los terminales de la bornera, porque lo que quiero hacer con este lavarropas que de hecho no arranca y la verdad no me interesa (podria ser el programador), solo es arrancar el motor a traves de algun timer comercial, hacer la carga de agua y el desagote todo a traves de un par de timers y listo o un pequeño plc y anular todo lo demas del lavarropas ya que seria solo para uso personal, hacer algo bien simple , para ello necesito saber sobre la placa a que corresponde cada pin, o sea campo , armadura,
sigo aca, decia necesito saber los pines a que corresponden, campo, armadura, tacometro, centrifugado, presostato de esa forma lo automatizo yo con un pequeño plc y me saco de encima todos los problemas electricos simplificando todo , bueno esa es la idea, pero sin el diagrama de los p ines no puedo hacer nada, y si no lo encuentro lo tiro al demonio y listo jajaja, se tambien que hay placaas universales, pero la idea es usar lo que tengo disponible, de esa forma ya se si funciona bien la placa y el motor, si algo de eso no funciona tiro todo al tacho y listo , gracias por la info german
Estimado
Favor revisar información en éste sitio de link adjunto
Ver si le sirve
Buen día
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1732523.html
