lavarropas samsung wf 1702 weu no carga agua
Lavarropas Samsung WF
pamelo9
pamelo9
12
hace 2 años
hace 2 años
buenos días, tengo un lavarropas fuzzy samsung wf1702weu carga frontal, el problema que me está haciendo es que no carga agua en ningún programa; probé la electroválvula en directo a 220 y carga bien; probé con un tester la tensión que llega a los terminales de ésta y es de unos 3 v; el problema es en la placa electrónica de control? y de ser así; cuál pudiera ser el componente dañado?
no me muestra código de error.
pamelo9
pamelo9
12
hace 2 años
Hola Marcos, gracias por tu respuesta; te comento que vi en la placa algunos componentes que aparentemente han recalentado, pero estos están bajo una capa de resina, que complica intervenirlos; por lo que opte por llevar la placa a un taller de ingeniería que hacen este tipo de reparaciones, y están revisandola sin encontrar el fallo, por lo que me pidieron que les lleve el lavarropas completo para probar todo junto.
Si tengo la suerte de que lo arreglen, comparto las causas.
Saludos.
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
Ok amigo suerte
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 2 años
hace 2 años
Saludos si es posible sea la placa, pero antes reviza con mucho detalle el ramal de cables del sistema eléctrico de la lavadora,con el fin de detectar algún cable roto,si todo ok ,checa en la placa los elementos electrónicos principalmemte los triack,resistencias,etc,checa y comenta.
