lavadora no centrifuga
Nicolas nb
hace 2 años
hace 2 años
necesito ayuda con mi lavarropa telefunken carga superior.dejo de centrifugar..alguien me puede orientar que puedo hacer?se agradece
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, comenta un poco más a cerca de la falla, hace el vaciado? Acusa error? Hiciste algún chequeo? Si pones el centrifugado directo, que sucede? Saludos.
electrico
electrico
245
hace 2 años
Hola mide el capacitor,comprueba el motor,checa la placa
Antonio Luna Salinas
hace 2 años
Si trabaja en lavado y no te centrífuga puede ser el presostato (no indica frecuencia límite para arrancar el centrifugado)
Nicolas nb
hace 2 años
Gracias por la ayuda la placa no es el motor tampoco..en momentos centrifuga y en otros no....el vaciado es normal...si solo lo programas para centrifugado acusa error en display
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
Y que error acusa?
Nicolas nb
hace 2 años
Al poner el programa de centrifugado hace el vaciado y cuando va a centrifugar empieza a pitar la luz y ahi queda
Osiris GZinf
hace 2 años
hace 2 años
Buen dia, revisa la placa principal, la continuidad de los cables y si esta todo bien, fijate la bomba de desagote que puede ser eso que te este causando drama... fijate que la bomba no tenga juego, la podes retirar del lavarropas, y provarla a 220v.
Nicolas nb
hace 2 años
Todo el cableado fue revisado..la placa esta en buen estado...la bomba esta funcionando
electrico
electrico
245
hace 2 años
Q error te marca el display
Nicolas nb
hace 2 años
Solo pita la luz y ahi queda.
electrico
electrico
245
hace 2 años
Entonces el problema está en la placa amigo
