drean family 5.05 golpea y se sacude al centrifugar
juancitocomar
hace 2 años
hace 2 años
tengo un drean family 5.05. cuando arranca a centrifugar se mueve demasiado al punto de golpear el tacho con el gabinete metálico. que puede ser? está perfectamente nivelado. y una vez que toma velocidad ya se estabiliza y funciona normalmente.
Maxi1989
hace 2 años
Rodamientos estrella u.desarmar y probár..!!?
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 2 años
hace 2 años
Hola, es una falla o funcionamiento normal por decirlo de alguna manera, a veces reemplazando los amortiguadores se soluciona, también controla que el aro hidro balanceador tenga el líquido que sirve para estabilizar el conjunto al momento de centrifugar, saludos.
francofr13
francofr13
2.147
hace 2 años
hace 2 años
Esa falla normalmente es problema de amortiguadores, hay que reemplazar el juego de 4
