cambiar motor inverter por convencional
Rene Ricardo Serra
hace 2 años
hace 2 años
quisiera saber si se puede poner un motor convencional en lavadora lg con motor inverter y tarjeta quemada
oswaldo lizarraga
hace 2 años
hace 2 años
Buenas noches si se puede , pero antes debes saber que este cambio requiere adaptar varias cosas  , por ejemplo siendo de carga superior si la lavadora es de transmision directa tendrias que cambiar casi todo por lo que resulta siendo muy caro ya que hay que agregar un motor , colocar una caja de transmision , motor driver , adaptar tarjeta etc etc y otros casos hasta la tina y tambor . Si la lavadora inverter usa faja , ahi cambias motor y tarjeta luego modificas el cableado . Como vez el procedimiento es en algunos casos posible y en otros complicado y caro , en estas circunstancias hay que ver si sale a cuenta hacer esos gastos, saludos.
Rene Ricardo Serra
hace 2 años
la lavadora es de carga frontal y el motor inverter es direc driver,mi plan es agregar otro motor convencional y poledor y correa,por supuesto conectando los demas actuadores necesarios,que opinas ?
oswaldo lizarraga
hace 2 años
Claro puede ser no estas lejos de poder hacerlo pero tiene que quedar todo exacto y balanceado con la polea el motor y las conecciones.
Rolando Camano
hace 1 año
hace 1 año
Amigo en mi caso se dañó el motor pero es de los que son blancos, le dicen de porcelana. Quería saber si puede colocarle un motor normal, por ejemplo de una lavadora whirlpool.
En este caso también tendría que cambiar la tarjeta?
