lavadora mabe falla
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
hace 2 años
 tengo un problema con mi lavadora marca mabe  , empieza su ciclo de lavado y lo hace normal ,empieza a botar el agua y a centrifugar luego se detiene como para empezar el  ciclo de enguajar pero no lo hace y  vuelve a centrifugar y asi una vez mas y sigue indefinidamente a seguir centrfugando ,y cuando se detiene la bomba de agua nunca se paga
ernie@@1966
hace 2 años
Si se rebosa el nivel, y tiene ciclos repetitivos. Observar el PRESOSTATO. Este dispositivo puede crear conflictos, y sus valores a la tarjeta, le envía a error. Verifica las conexiones la mayor de las veces se sulfatan y esta resistencia cambia el estatus de ciclos. La manguera de coneccion debe verificarse si no esta deformada. Y si tienes un presostato igual a esta lavadora, pruébalo. En mi experiencia la mayoría de las veces aplico soldadura a las conexiones del presostato. Resulta que este sensor trabaja a frecuencias altas y tiende por la humedad a enviar ordenes y crea fallos.
ernie@@1966
hace 2 años
Es significativo el hecho que se rebosa en nivel de agua. Si hace ciclos y centrifuga y enjuaga y rebosa. Está bien el cerebro o la MAIN . Es solo sensores. PRESOSTATOS. MANGUERA CON DEFORMADA. Y CONEXIONES DEL PRESOSTATO. Verifica cuando cambies o repares conexión . Los niveles de agua si sensa bien. Pulsadores en tablero verificar no tengan resistencia. PULSADOR OK O RESISTENCIA. Bendiciones y sea de ayuda lo que os comparto.
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
La lavadora no rebosa su llenado es normal ,ella hace su ciclo de lavado normal el detalle es que centrifuga para pasar al ciclo de enjuague y nunca lo hace sigue centrifugando indefinidamente
gonzalo rodrigueztecnico
hace 2 años
hace 2 años
Saludos Omar,te aconsejo revises banda de motor y sensor hall,,ya que si sensor falla no detecta la velocidad no alcanza a detectar la velocidad y trata de reiniciar el centrifugado
La bomba no para, porque tarjeta no detecta que Motor alcance su velocidad máxima y por lo tanto tiene agua que bombear
Revisa y comenté
Omar07
Omar07
2
hace 2 años
El sensor hall ya se la cambio y igual que la banda que no se si la dejaron muy apretada, el detalle es que hace el ciclo de lavado normal y cuando empieza a centrifugar para pasar al ciclo de enguaje nunca lo hace sigue centrifugando indefinidamente
