Lavadora Whirlpool AWG 286 plano despiece/sust.rulemanes
rafael22
hace 14 años
hace 14 años
Necesito de la lavadora Whirpool AWG 286 el plano o esquema de despiece, el que me ayudaría a su desarme. Por otro lado debo cambiarle los 2 rulemanes que van en el tambor de acero, y si bien lo realicé hace unos años, no recuerdo como era la manera mas sencilla. En su momento lo desarme totalmente el lavarropa, pero no era sencillo, dado que tiene de sostén en sus 4 lados resortse de sustentación y no era nada sencillo destrabarlo y aún menos después reinstalarlos, y si tendría el despiece me ayudaría a hacerlo mucho mejor. Gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Para cambiar los rodamientos de esta maquina, primero debe quitar la tapa lateral de la maquina. Luego la correa, resistencia, térmicos y polea. Continuar con los clips de la tapa de cuba y los tornillos que posee la misma en la parte superior. Allí ya puede retirar la tapa de cuba con los rodamientos del lado polea. Ahora, debe usted separar la cuba del gabinete de manera de poder colocar la mano entre ambas para extraer una horquilla/seguro que posee el rodamiento del lado opuesto a polea. Cuando quite la horquilla del rodamiento opuesto a polea, tire firmemente del canasto de acero hacia afuera y debe salir el canasto con el rodamiento opuesto a polea. Para separar el rodamiento opuesto a polea, quite el tornillo con cabeza allen que hace de seguro y esta en el medio del eje. Luego quite la tapa del rodamiento lado polea, empuje al rodamiento para afuera y el mismo sale con facilidad. De este lado lleva además una platina y un anillo O´ring. Por el eje de este lado lleva una forma especial de reten llamado V´ring, además de la tapa de rodamiento. Ambos rodamientos vienen en kits listos para colocar. Los rodamientos de esta maquina son iguales a los del AWG 050/052/650/286. Saludos
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
rafael22
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu respuesta, pero no la repitas 3 veces. La entiendo a medias, mejor sería que me ayudes en tu narración mencionandolo e identificando los pasos indicando el número de pieza según el manual de servicio que baje de este mismo foro. http://yoreparo.com/foros/download.php?id=34089 Espero tu comentario
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, le pido disculpas por la repeticion. No es que lo haya enviado tres veces sino es un problema de la pagina. Saludos
JULIO SIBRIAN
hace 14 años
hace 14 años
Hola Rafael22, tienes tres puntos a tu favor, 1- Ya le diste mantenimiento una vez, 2- tenes el diagrama 3- Una buena explicacion de parte del buen Luis38 y tenes una en contra. > sos grosero con quien te ayuda..saludos
rafael22
hace 14 años
hace 14 años
Discúlpeme " JULIO SIBRIAN ", todo bien , pero le pregunto a usted respetuosamente,¿en que consistió su ayuda?: Me parece que se ha extralimitado dando una opinión desafortunada calificándome de grosero. ( ¿Se refiere a que tan solo le he indicado a quien me respondió, que no repita las respuestas? ¿Que le pasa amigo?) Le solicito se rectifique de sus dichos, o de idéntica manera le responderé en caso de omisión. Saludos
rafael22
hace 14 años
hace 14 años
[quote="rafael22"]Discúlpeme " JULIO SIBRIAN ", todo bien , pero le pregunto a usted respetuosamente,¿en que consistió su ayuda?: Me parece que se ha extralimitado dando una opinión desafortunada calificándome de grosero. ( ¿Se refiere a que tan solo le he indicado a quien me respondió, que no repita las respuestas? ¿Que le pasa amigo?) Le solicito se rectifique de sus dichos, o de idéntica manera le responderé en caso de omisión. Saludos[/quote] 08/08/11 16:00 PM Bien JULIO CIBRIAN , por lo visto no hay réplica de tu parte, entonces si vos me trataste de grosero será que vos sos........ http://www.megaupload.com/?d=ZMXERI3Y
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
rafael22
hace 14 años
hace 14 años
Hola " Luis38", todo bien, tan solo hice referencia a la repetición de las respuestas, lo que involuntariamente a veces, también a mi me ha sucedido. Pero le cuento si usted entra a su sector, verá reflejado dichas repeticiones, y en cada una de ellas tiene abajo a la derecha 3 iconos, y el último es para justamente el que dice "borrar este mensaje", lo que hace mas prolijo la lectura para demás usuarios. Realmente me sorprendió la intromisión muy desafortunada de " JULIO SIBRIAN” quien jocosamente me tildó de grosero. Reitero nuevamente, gracias por la ayuda ofrecida, donde yo solamente le decía si había posibilidad de darme esas explicaciones mas sencillamente y relacionarlo mencionando la pieza indicada en el croquis. Bueno, pero igual me arreglaré como pueda. Saludos 08/08/11 Bueno ante falta de tu respuesta doy por cerrado el pst y Muchas gracias
