problema con plaqueta lavarropas candy evo 1283
Pancho7987
hace 2 años
hace 2 años
buen día tengo un lavarropas candy evo1283 que no trabajaba la bomba de desagote, despues de revisar la plaqueta veo q estaba roto el triac t02 al cual lo cambie y tambien la resistencia r17 , ahora la bpmba saca bien el agua, pero no corta la entrada de agua , prueba soplando directamente en el presostato y tampoco corta, lo cambie y sigue sin cortar, reviso de nuevo la plaqueta y veo q la resistencia r18 esta como por lo menos recalentada y tampoco puedo ver de cuantos ohm es, mi pregunta para los que saben mas de este tema es si esta resistencia podria ser la causante de esto y de igual modo si la quiero cambiar el valor de ohm de la misma, ya q no encuentro nada en esta plaqueta como para pensar q este mal-
en la foto q les dejo  la plaqueta. y marque con un circulo la zona donde estan estas resistencias y si por las dudas alguien sabe q me puede estar pasando
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Es smd 102 valor 1kohms es la que va al gate del triacs
Pancho7987
hace 2 años
Muchas gracias Nick, pregunta al triac de la bomba no? Porque ahora la bomba funciona ,capaz q no es esa resistencia la q me genera la falla
Pancho7987
hace 2 años
Recién volví a medir la colocada en la plaqueta y me da 0,630 kohm
FEDEKICKtecnico
hace 1 año
hace 1 año
Hola me podrías decir q codigo de triacs le has puesto porq tengo una plaqueta q se le reventó y nose q triacs o reemplazo colocarle
