descarga de agua del lavarropas drean concept electronic 156
Lavarropas Drean CONCEPT ELECTRONIC 156
LucasHT
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo un lavarropas drean concet electric 156 y me da el siguiente problema: llena bien inicia enjuagado, lavado inicialo pero no descarga. avanzo el programa con el tanque lleno hasta iniciar nuevo lavado y antes de centrifugar descarga el agua correctamente, centrifuga y termina. entiendo que la electrovalvula recibe señal por un triac unico, entonces porque no me realiza la descarga despues del primer lavado y antes del centrifugado si. agradecere una ayuda.
gallorojocapacitor
hace 2 años
hace 2 años
suele pasar este problema cuando la manguera de descarga esta mal posicionada , doblada , con curvas etc , verifique cuando no descarga , que led titila , para saber el codigo de fallo y casi siempre es manguera mal posicionada , solo este error aparece , en el primer lavado , pues si usted pone centrifugado directo , lo realiza sin problema
LucasHT
hace 2 años
Gracias por la respuesta. Cuanto a la manguera me fije que estuviese limpia, la sople con fuerza, el aire pasaba al tambor y tambien lo verique sacando el filtro de la bomba, esta colocada hacia arriba en un plastico propio de la maquina y luego directa hacia la salida. Le pregunto: puede influir de algun modo el presostato? aunque se ve que en el llenado anda bien, queda el agua en el nivel correcto. Pense tambien el integrado, que se haya dañado elprograma pero trabaja con compuertas y si activa la bomba al final porque no lo hace al comienzo? Realmente estoy muy desorientado.
gallorojocapacitor
hace 2 años
el presostato no es el problema , recuerde que el manual le indica que la manguera debe subir 70 cm aprox RECTA , y luego hacer el codo que va ala pileta o desague
Luciano_lamas
hace 2 años
hace 2 años
Reemplaza el Capacitor de 1,5uf o 2.0uf, no recuerdo muy bien. proba y comenta
Dicho capacitor se encuentra en la placa electronica.
