el equipo no enfria ni da calefacción. tome las presiones y estaban apagado en 20 psi.
como tenía que cambiar la canilla de alta, saqué el r22. paso seguido, efectúe un vacío completo. hasta ahí todo bien.
el problema comenzó cuando comencé a cargar el r22. llegué a darle de carga con el equipo funcionando 60 psi. sigue sin enfriar.
apago el equipo, y siempre tiene que subir la presión en el mainfoul....pero se queda en los 60 psi.
probé si acciona el solenoide de la valvula de 4 vías y funciona perfectamente.
puede ser que este tapado el capilar ?? el filtro ?? o será la valvula de 4 vías??
espero me puedan ayudar.
