hace 2 años
seguro puede ser lo que eo compañero dice , es tema de humedad, en presencia de corriente y humedad sobre un metal eso genera sarro o sulfato , y eso es lo que evita que pase corriente entre contactos , ademas recomiendo revisar el seguro de tapa , es un swich que esta en la parte trasera de la maquina donde estan las valvulas de entrada de agua , ademas ese swich tambien protege a la maquina en caso que se dañen las suspensiones , y la tina se mueva demasiado , lo cual es peligroso pues eso puede generar que la misma se reviente , ese swich suele asulfatarse por dentro , se puede destapar y limpiar con una lima , sus contacto o lija de agua , sin agua obvio , o en mi caso , uso la herramienta dremel con un disco miniatura que viene con grata ( pelos en acero) y quedan como nuevas . en fin , suna vez hecho eso si la maquina sigue molestando ni modos , tendra que bajar las pachas de la tarjeta y cambiarlas y ademas el sensor de tapa comprarlo nuevo y listo .
