Lavarropas Drean Concept 5.05 - Prueba rodamientos
learning
learning
132
hace 2 años
hace 2 años
Hola. este lavarropas está en un lugar sin acceso a una toma de agua.
Pero según tengo entendido, de acuerdo a lo que me comentaron, tiene problemas de rodamientos.
Quiero saber si eligiendo algún programa de lavado, y soplando para activar el presostato, puedo verificar que realmente los rodamientos estén dañados, o si indefectiblemente debo llenarlo con agua para hacer la prueba
Nick636
Nick636
2.375
hace 2 años
hace 2 años
Le podes sacar la correa y mover la caja con la mano para ver cómo está. Pero como vos decís lo podes probar también pero te conviene inyectar aire con una jeringa para poder mantener la presión y que funcione un rato sino sopla la manguerita y dobla para que quede con precisión.
learning
learning
132
hace 2 años
Gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 2 años
hace 2 años
Estimado, para saber si tiene problema de rodamientos debe hacerlo centrifugar, pues en el lavado los mismos permanecen si movimiento. Saludos
learning
learning
132
hace 2 años
Gracias por la aclaración. Recién voy a empezar con estas reparaciones. Tengo que aprender bastante.
