Si la luz del inicio de tu lavarropas automático Electrolux EWT600 queda parpadeando al terminar el ciclo, esto podría indicar un error en el sistema. Algunas posibles causas de este problema son:
Filtro obstruido: Es posible que el filtro de la lavadora esté obstruido, lo que puede impedir que el sistema detecte que el ciclo ha terminado. Revisa el filtro y límpialo si es necesario.
Problemas con el desagüe: Si la lavadora no puede desaguar el agua correctamente, esto podría causar que la luz del inicio siga parpadeando. Verifica que el tubo de desagüe no esté obstruido y que la bomba de desagüe esté funcionando correctamente.
Problemas con la puerta: Si la puerta de la lavadora no está cerrada correctamente, esto podría impedir que el sistema detecte que el ciclo ha terminado. Verifica que la puerta esté cerrada y trabada correctamente.
Problemas con el sensor de nivel de agua: Si el sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente, esto podría causar que el ciclo no se complete y la luz del inicio siga parpadeando. Es posible que necesites reemplazar el sensor.
Si ninguna de estas soluciones resuelve el problema, es posible que sea necesario que contactes al servicio técnico de Electrolux para obtener asistencia adicional.
