desmontar lavadora miele no gira bombo
miguel fdez
hace 2 años
hace 2 años
como desmontar parte trasera lavadora miele novotronic w 320
djtoronjas
hace 2 años
hace 2 años
Desmontar la parte trasera de una lavadora Miele Novotronic W320 puede variar dependiendo del modelo exacto, sin embargo, aquí hay algunos pasos generales que puedes seguir:
  1. Desconecta la lavadora de la fuente de alimentación eléctrica y del suministro de agua.
  2. Mueve la lavadora a un lugar donde tengas suficiente espacio para trabajar alrededor de ella.
  3. Retira los tornillos que sujetan la tapa trasera en su lugar. Estos tornillos pueden estar en la parte superior o en la parte inferior de la tapa trasera, o en ambos lugares.
  4. Una vez que hayas retirado los tornillos, quita la tapa trasera con cuidado. Es posible que debas inclinar la lavadora hacia atrás para retirar la tapa completamente.
  5. Una vez que hayas retirado la tapa trasera, deberías poder ver el interior de la lavadora.
djtoronjas
hace 2 años
Es importante tener en cuenta que trabajar en una lavadora puede ser peligroso, especialmente cuando se trata de componentes eléctricos y mecánicos. Si no te sientes cómodo realizando estas tareas por ti mismo, es mejor que busques la ayuda de un profesional calificado.
